Heulendes Geräusch
Papa257
Heulendes Geräusch
Beitrag von Papa257 »
Hallo, bei meiner VX bemerke ich momentan ein heulendes Geräusch. ( oder rasseln )
Wenn ich jedoch die Kupplung ziehe ist dieses Geräusch weg.
Motor hat jetzt 41 Tsd. KM gelaufen. Im Frühjahr wurde die 40 000er Inspektion gemacht, mit Wechsel aller Öle.
Könnte es die Kupplung sein? Manchmal meine ich, dass sie etwas durchrutscht..
Da ich mich auf euch verlassen kann, warte ich hoffnungsvoll auf Lösungen.
DLzG, Jürgen aus Velbert
Wenn es beim Ziehen der Kupplung weg ist (ich nehme an ohne eingelegten Gang), muss es wohl was mit dieser zu tun haben - hilft nur aufmachen und reinschauen. Wobei ich nicht wüsste, was da ein "heulendes" Geräusch verursachen könnte. Ein "Rasseln" oder "Scheppern" schon eher - das sind dann vermutlich die tangentialen Ruckdämpferfedern im Kupplungskorb. Wenn die etwas müde werden, kann der Korb scheppern. Das ist aber nur ein (akustischer) Schönheitsfehler. Wenn man das weg haben will, brauchts einen neuen Kupplungskorb - und zwar wirklich einen fabriksneuen!
Papa257
Ich glaube auch fast, dass es an der Kupplung liegt.
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
