Ventile und Steuerketten
james
Beitrag von james »
Guten Morgen VXler
Wartung von Steuerketten und Ventile.
Sicherlich, wird die Frage nach dem wie, nicht zum ersten mal gestellt worden sein.
Gibt es hier im Forum oder anderswo eine Anleitung zum Thema Ventile und Steuerketten Wartung? (die auch ein Schraubergeselle in die Tat umsetzen kann)
Zwar, wurde mir, Anfang des Jahres, vom Fachmann attestiert das alles I.O sei und Geräusche, die da nicht hin gehören, kann ich auch nicht vernehmen....,
aber! da der Winter vor der Tür steht kann Mann ja mal einen Blick drauf werfen :D :D
L.G. aus dem Sauerland Stefan
Servus Stefan :D
[quote:f7b2261b25]steht kann Mann ja mal einen Blick drauf werfen[/quote:f7b2261b25]
Die Ventile kannste natürlich kontrollieren und, wenn nötig, einstellen.
Wenn Du an die Steuerketten ran willst (was ich nicht für unbedingt nötig halte, ausser Dein Motor hat mehr als 100TKM) dann:
Motor Ausbau, Zylinderköpfe abbauen,Zylinder abbauen - sonst kommste nicht ran an die Ketten. Der schwache Punkt bei der VX sind die Steuerketten-Spanner. Die bekommen mitunter ein "Langloch" und dann wird es kritisch.
(an die 15 VX-Motoren zerlegt,überholt,zusammengebaut) :lol:
james
Beitrag von james »
Guten Tag Gilbert
OK Steuerketten ,klingt nach Finger weg !
Ist es Hexenwerk die Spanner zu kontrollieren ?
Nun benötige ich noch Tipps betreff Ventile , worauf genau habe ich wie zu achten?
oder ist es auch da besser Finger weg und "Fachmann" glauben.
Kleine Anekdote zum Thema "Fachmann": letztes drüberschauen (vor zwei Jahren) ergab alles jut!
einige Tage später war Dieter (VX mit Beiwagen auch hier im Forum) kurz mal bei mir an der Garage , lange Rede kurzer Sinn das erste was wir beim gemeinsamen hinsehen festgestellt haben war : hinten keine nennenswerte Bremsbeläge zu sehen. Danke an Dieter !
Was Gilbert da meint: Du kommst auch ohne Zerlegen der Zylinder nicht an die Spanner heran! Du kannst da nichts sehen und prüfen.
Du kannst nur auf ungewöhnliche Geräusche achten oder irgendwann prophylaktisch reinschauen.
james
Beitrag von james »
Guten Morgen Amigaharry
Vielen Dank für die Info, da keine "seltsamen" Geräusche zu vernehmen sind hat sich das Thema für die nächsten 30 000 km erledigt :D .
Was bleibt ist die Kontrolle und evtl. Einstellung der Ventile.
Hier meine Frage: gibt es im Forum oder anderswo eine Anleitung " Ich und mein Ventil" oder so ?
L,G, Stefan
Beitrag von Dieter »
Findest du auf der VX CD.
@ Stefan = Warst du evtl. letztes Jahr in Goslar ?
Da wurden Ventile eingestellt / geprüft soals "Vorführung" um sich das mal ansehen zu können.
Vergaser wurden auch zerlegt / montiert aus identischem Grund.
@James:
Ich höre bei meiner VX im kalten Zustand auch den Ventiltrieb deutlicher und glaube, das es die Spanner sind. Allerdings ist das im heissen Zustand komplett weg. Und so lange es so ist, mach ich sie sicher nicht wieder auf - hatte sie ja vor einiger Zeit (50000km) wegen dem defekten 3.Gang-Zahnrad zerlegen müssen . Dabei hatte ich noch keine signifikante Abnutzung an den Spannern gesehen. Jetzt hat sie ca. 80000km drauf. Schätze einmal, das sich vor 100000km nichts tun wird.....
Auch wenn es hier wirklich gute Workshops gibt:
Bez aller Wartungsarbeiten (und auch allen anderen) rate ich dir unbedingt zum originalen Suzuki-Servicemanual (deutsch oder englisch). Es gibt keine bessere und genauere Beschreibung aller Arbeiten an der VX und die Manuals von Suzuki (im Gegensatz zu manch anderen Marken) sind wirklich gut und verständlich geschrieben - es können durchaus auch Laien damit was anfangen. Für das Verständnis des Aufbaues der VX-Komponenten empfiehlt sich auch noch unbedingt, sich die Explosionszeichnungen der Ersatzteillisten anzusehen.
Das alles kannst du mit ein bischen Suchen in den unermesslichenn Weiten des Internets finden.
james
Beitrag von james »
... vielen Dank für die Tipps, werde die kalte Jahreszeit nutzen um mich. im Netz, auf die Suche nach den von dir empfohlenen Werken zu machen und ich werde wohl das Nachschauen ohne wirklichen Grund sein lassen. Ich hatte an anderer Stelle schon erwähnt, dass keinerlei Besorgnis erregende Geräusche zu vernehmen sind.
Also wie mein Opa immer sagte: " repariere nicht was nicht kaputt ist !"
L.G. Stefan :D
Servus James :D Stefan natürlich
So wie man heutzutage auf "neudeutsch " sagt: never open a running engine! :lol: :lol:
Wieviel TKM ist der Motor gelaufen? Das ist wesentlich für die Diagnose des Ventiltriebes.
Gilbert, the senior :D
james
Beitrag von james »
Hallo Gilbert
Die alte Dame hat gerade die 60 000 Km überschritten, also noch ein junger Hüpfer :D :D
L.G. Stefan
Servus Stefan :D
Bei dieser km-Leistung würde ich den Motor nicht aufmachen, wenn er sonst gut läuft- Schäden am Ventiltrieb sind da eher nicht zu erwarten.
Also: VX-en und Spaß haben. :lol:
james
Beitrag von james »
DANKE ! :D
Ich würde die Kompression messen (geht ja schnell). wenn beide Zyl. noch gut sind = nix öffnen.
Wenn da was auffällig ist = muss er eh bald geöffnet werden.
Also Unter 10 bar oder auf einem 11,5 und der andere nur 9,0 oder so....
Wenn du die Kompression misst = nehme ne Autobatterie zur Hilfe damit der Motor ordentlich dreht (beide Kerzen raus + Gas voll offen wenn gemessen wird)
Optimal ist es das im Betriebswarmen Zustand zu machen. Ist klar wenn die VX Kalt ist das du nicht auf 12bar kommst :-)
Wenn Kalt und beide Zyl Gleichmäßig über 10bar sind = alles gut.
So würde ich das machen, und dann entscheiden.
Ja, nur liefert der Kompressionstest halt keinerlei Infos über Steuerkette und Spanner - und darum gehts James (Stefan) ja......
Wenn mit der Kompression was nicht stimmt lohnt es sich doch aber doppelt den Motor zu öffnen. Da sind die Spanner dann nebenbei Kontrolliert ggf. gewechselt.. Ketten noch zusätzlich wechseln ist etwas mehr Aufwand.
Das man den Ventiltrieb / Steuerungsantrieb dei der VX hört ist denke ich klar.
Nur nicht mit dem Geräusch des "Kolbenkippers" verwechsen, der auch nicht wirklich gefährlich ist und wenn die VX warm ist auch kaum noch hörbar ist (so ist es zumindest bei mir)
Ich würde so oder so die Kompression messen, geht schnell + tut nicht weh. Und ist recht Aussagekräftig.
james
Beitrag von james »
Guten Morgen VXler
Vielen Dank für eure rege Unterstützung, die Kompression wurde vor ca. zwei Jahren geprüft und für gut befunden, genaue Werte habe ich leider nicht im Kopf.
Sei nochmal erwähnt, dass ich keinerlei Besorgnis erregende Geräusche vernehmen kann, was natürlich eine recht subjektiv Aussage ist.
Mein Anliegen ging ehr in die Richtung "sicher ist sicher." und " im Winter haste ja Zeit"
Alles andere wurde geprüft, getauscht, überarbeitet, eingestellt usw.
auch optisch würde der ein oder andere sagen "da gibt es nichts mehr zu tun!"
l.G. Stefan
Beitrag von Gernot »
Hi Stefan,
Finger weg von den Steuerketten bei dieser Pillepalle-Laufleistung!
Kannst Du 100.000 km später machen.
Ventile einstellen bzw. Kontrollieren ist dagegen Pflicht, auch wenn selten tatsächlich was eingestellt werden muss.
Tipp am Rande: nächstes Mal die Einstellschrauben ganz rausdrehen, um die Kontaktflächen der Schräubchen auf Ausbrüche (Pitting) kontrollieren zu können.
Grüße, Gernot
