Patschen im Auspuff...
dederik
Beitrag von dederik »
Hi Folks,
wenn ich meine VX kalt anlasse und mit dem Choke so auf gut 1100U/Min drehen lasse, patscht es ab und an mal in jedem Auspuff. Fehlzündung oder normal ?
Gruß dede
Der Klügere kippt nach...
Beitrag von Joerg#1 »
Normale Fehlzündung ;)
Kann man bekämpfen (Frag Senior), muss man aber nicht.
AmriuS
Beitrag von AmriuS »
Will jetzt keinen neun Thread aufmachen, dennoch wäre es mal interessant zu wissen wie es dazu kommt das von jetzt auf gleich im Leerlauf dieses Patschen im hinteren Zylinder auftritt...
Beschleunigen geht soweit ganz gut und ohne Auffälligkeiten, nur sobald man an ner Ampel steht gibts alle paar Sekunden mal dieses Geräusch.
Die 20km den Tag heute war alles noch ganz normal...
Kerzen konnte ich bis jetzt noch nicht prüfen, wird es daran liegen ?
Greetz
[size=9:20dfb5dee0][b:20dfb5dee0]Member of Bretterknecht Inc[/b:20dfb5dee0][/size:20dfb5dee0]
Hier gehts eigentlich nur um das Patschen bei kalten Motor im Chokebetrieb.
Ursache dürfte eine Nachverbrennung unverbrannten Gemisches sein.
Wenn dies ohne Choke, bei warmen Motor passiert, hat man wieder ein größeres Spektrum an Möglichkeiten ... siehe hier im Forum unter Vergasereinstellungen oder Gemischeinstellung.
Servus Dede :D :D
Würde an Deiner Stelle mal einen harmlosen Versuch machen:
dreh die Leerlaufgemisch-Regulierschraube (Messing-versenkt, seitlich) des hinteren Vergasers um eine halbe Umdrehung nach links? 8) 8)
Wenn das "Patschen" dann wie weggeblasen ist, dann war die Einstellung zu mager! :lol:
Wenn es nix bringt, dann müssen wir weiter schauen - kannste die Einstellschraube wieder eine halbe Umdrehung nach rechts drehen - alter Zustand wieder hergestellt! :roll:
Ich glaub aber, es bringt was..... :lol: :lol:
jbg
Re: Patschen im Auspuff...
Beitrag von jbg »
[quote:1e9032a08f="dederik"]Hi Folks,
Gruß dede[/quote:1e9032a08f]
Das macht meine (VX :roll: )auch hin und wieder mal, meistens wenn sie mal länger stand. Da dies aber nur beim anlaufen mit gezogenen Choke passiert, mach ich mir wenig Gedanken darüber.
[quote:1e9032a08f]Hier gehts eigentlich nur um das Patschen bei kalten Motor im Chokebetrieb.
[/quote:1e9032a08f]
Klingt plausiebel, deswegen bin ich auch dafür. :)
Übrigens haben wir (mein Vater und ich) das bei ner BMW R80 und auch bei der kleinen R45 immer mal wieder, scheint bei älteren Motorrädern nicht unüblich zu sein.
