Kupplung, welche Lager
Roy
Beitrag von Roy »
da ich mir nun die Kupplung vornehme, möchte ich auch gleich die Lager mit wechseln.
Kann jemand sagen, wie die Lagerbezeichnungen sind?
Es geht um das Nadellager und das Axiallager.
Vielen Dank dafür.
Gruß Roy
Beitrag von Gernot »
Hi Roy,
es stellt sich die Frage, ob überhaupt schon irgendwer die Kupplungs-Nadellager gewechselt hat.
Meine sind jetzt fast 100.000 km drin und ich sehe keinen Anlass zum Wechseln...
Grüße Gernot
Wenn bei der Kupplung jemals ein Lager eingeht, dann meistens das Drucklager. Ich fahre nun schon sehr lange verschiedene Suzukis (und viele weit jenseits der 150000km) - aber das Kupplungshauptlager ging noch nie ein. Selbst wenn man ohne Öl unterwegs ist, geht so ziemlich alles andere vorher ein.
Roy
Beitrag von Roy »
Vielen Dank für die Tipps und Infos.
Hatte nur gedacht, da ich ja eine angeblich "werkstattgepflegte" VX gekauft habe, beim Ölwechsel aber TEER aus dem Motor kam, würden neue Lager Sinn machen, wenn man schon alles auf hat und die Kupplung neu macht.
AAAAber wenn es mit den Lagern keine Probleme gibt, lass ich sie drin, wenn sie augenscheinlich ok sind.
Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende wünscht euch
Roy
