Schwinge Winkeltrieb
fiffi
Beitrag von fiffi »
habe mal ne Frage. Ich möchte eine gebrauchte Schwinge an meinen vorhandenen Winkeltrieb anschrauben. Zwischen den zwei Komponenten befindet sich ein Plättchen. Ich nahm an es handelt sich um eine Dichtung.
Meine Werkstatt sagte mir jetzt aber das Plättchen dient zum Ausrichten der Schwinge und es sei gar nicht so einfach den Abstand hinzubekommen??
Hat jemand eine Ahnung wie das vor sich geht (mit der Einstellerei), würde das nämlich gerne selber machen.
ragodd
Beitrag von ragodd »
Nur interessehalber...hat jemand mal ein Bild?
Ich hab keine Idee, welche Plättchen gemeint sein könnte!
Gruß Rago
P.S. Es ist schweineheiss! Muss das sein?
fiffi
sorry
Beitrag von fiffi »
Bild habe ich gerade keines (sitze hier bei der Arbeit!)
Ich meine das Plättchen zwischen der linken Seite der Schwinge (ist ja etwas kürzer als die rechte seite) an welche mittels der 3 Muttern der Winkeltrieb geschraubt wird, hoffe das hilft weiter.
Carsten
Welches Teil ist es denn? :cry:
[URL=http://imageshack.us][img:808cf6bc42]http://img255.imageshack.us/img255/6166/nr22jc8.gif[/img:808cf6bc42][/URL]
Zuletzt geändert von Christian#366 am Mo Jul 16, 2007 13:09:22, insgesamt 1-mal geändert.
fiffi
Beitrag von fiffi »
Es handelt sich um Fig. 22, Pos. 3 - 4
Carsten
Oh, mal wieder ein kleiner Schwank aus der Märchenwelt :D :D :D
Ist ja auch klar. Wenn es soo einfach wäre, dann könnte ja einer auf die Idee kommen, die drei Hutmuttern selbst dranzuschrauben :D :D
Dass man da was einstellen muss/kann ist mir neu.
In der Länge braucht man eh nichts einzustellen weil die Verzahnungen Kardangelenke in alle Richtungen Luft haben.
Wenn man in horizontaler/vertikaler Richtung was einstellen müsste, dann wäre die Schwinge verbogen :shock:
Also einfach Winkeltrieb dranschrauben und gut is.
fiffi
Danke
Beitrag von fiffi »
Danke, das freut mich. Der Typ aus der Werkstatt hat mich jetzt doch ein wenig verunsichert.
Mit Kardan hab ich es nämlich nicht so. Habe die Kiste nur günstig bekommen und richte sie für meine Frau her.
Danke ans Forum
Carsten
Rein muss die Scheibe aber trotzdem, sonst spurt das Rad nicht.
Beitrag von motosite »
Wenn du den kompletten Kardan wechselst, brauchst du nur die Dichtung Nr. 3 im Bild, zu erneuern und nix einstellen.
Was der Mann in der Werkstatt meinte:
Der Kardanantrieb muß sehr wohl ausdistanziert sein!
Dazu wird Tuschierpaste auf einen Zahnkranz aufgetragen, alles wieder montiert und die Kardanwelle gedreht.
Dann wird`s wieder zerlegt und das Tragbild überprüft: Die Kraft muß in der Mitte der Zahnflanken übertragen werden, um übermässigen Verschleiß zu vermeiden. Und natürlich sollte das ganze möglichst spielfrei laufen.
Mit den Scheiben - es ist übrigens Nr. 11 im Bild - wird dies eingestellt. Dazu gibt es die Scheiben natürlich in unterschiedlicher Stärke.
Genauso geht`s auch am Guzzi-Kardan!
fiffi
Beitrag von fiffi »
Ah das hat der gute Mann gemeint! (mir war das ausdistanziert entfallen)
Ja den Kardan will ich kpl. in eine andere Schwinge einsetzen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe entfällt ja dann die Einstellarbeit.
Danke
Carsten
So isses.
Zum Anziehen der Hutmuttern empfiehlt sich übrigens ein Rohrschlüssel. Mit einem Ringschlüssel kommst Du nicht bei und einen Gabelschlüssel würde ich nicht nehmen wollen.
Vielleicht gibt es aber auch dünnwandige Stecknüsse die da drauf passen. Meine sind allerdings zu dickwandig und passen deshalb auch nicht.
Schöne Grüße
Servus Markus :D :D
musst Dir mal einen billigen Baumarkt-Nussensatz zulegen mit ganz dünnwandigen Nüssen? :lol: :lol: :lol:
Gibts! 8)
(Oder einen ganz teuren - Proxxon,Stahlwille, etc. - da gibts auch welche!)
Ich hab einen billigen CV- seit mehr als zwanzig Jahren! Mit ultradünnen Nüssen - bis jetzt keine geplatzt! :lol: :lol:
Hi Gilbert :D
ich hab nur Schwermetall von HaZet in der Box. Passform ist super und Zerstörbarkeit auch bei Grobmotorikern gleich Null :D :D
Allerdings brauchen die Dinger etwas Platz.
Als ich noch an schwerem Gerät geschraubt habe (meine Eltern waren im Oldtimer-Business), da hat es regelmäßig in den Nüssen geknackt :shock: :shock:
Da habe ich gelernt, dass eine Nuss mindestens 500 Gramm wiegen muss. Sonst taugt die nichts :D :D :D
Aber danke für den Tip. Ich werde meiner Allerliebsten mal ein Zettelchen für Geburtstag oder Weihnachten unterjubeln. :D :D :D
Schöne Grüße
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
So einen 20 Jahre alten Baumarkt-Nusskasten in 1/4-Zoll hab ich auch.
Alles noch original - bis auf die Knarre, die 8er,10er und 12er Nuss.
Den Rest habe ich alerdings auch noch nie benutzt.
