TÜV nörgelt rum ... Reflektor hinten fehlt
Flo77
Ola,
hat mir jemand nen Tipp wo ich nen günstigen Reflektor für hinten beziehen kann? Oder eine Alternative.
thankx
Flo
thankx
Flo
Re: TÜV nörgelt rum ... Reflektor hinten fehlt
[quote:79213f0543="Flo77"]Ola,
thankx
Flo[/quote:79213f0543]
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Reflektoren gibt´s in jedem Baumarkt.
Bei meiner Maschine war auch keiner dran. Hab das erst gemerkt, bevor ich zum TÜV gefahren bin. Also rein in den Baumarkt und ein Pack Reflektoren für 99 Cent gekauft, einen davon draufgeklebt, fertig. Der Reflektor hatte zwar kein E-Prüfzeichen drauf, aber das hat den TÜV-Menschen nicht interessiert.
Wenn dir der TÜV die Plakette aufgrund des Reflektors verwehrt hat, würde ich lieber einen mit E-Prüfzeichen kaufen.
thankx
Marc
Marc
Flo77
Servus,
ich hatte genau das gleiche Problem und eine optisch möglichst ansprechende Lösung gesucht. Ich habe ziemlich viel rumprobiert und hab nun folgendes gemacht:
Das "Kuchenblech" - also das untere Teil des Schmutzfängers mit dem originalen Rückstrahler - abgeschraubt. Gleich unter dem Rücklicht habe ich einen relativ schmalen unauffälligen "Klebe"strahler von Louis (1,95 Euro) angebracht. Hält wie angenietet nachdem ich alles mit Alkohol fettfrei gemacht und ein schwarzes Textilklebeband als Unterlage angebracht habe.
Vielleicht mach ich abends mal ein Foto...
Buddy
Flo77
hi diana,
vielen Dank für dein Angebot - ich hab mir nun gleich mit dem neuen Bremshebel einen Reflektor bei zum Schrauben bei Louis bestellt.
Dann meckert da sicherlich keiner und ich kann in - Ruhe einen Nummernschildhalter mit Reflektor suchen - oder mir dienen in Stiege anschauen, falls du kommst
Grüsse
Flo
Grüsse
Flo
ich habe einen mit den maßen von 93x27mm, zum aufkleben.
Der Tüv ist zufrieden und er passt genau zwischen dem Rücklicht und dem Nummernschild.
Er müsste so um die 3 - 5 Euro gekostet haben, weiß ich aber nicht mehr so genau.
Der Rückstrahler ist von einem kleineren Zubehörhändler. Da es bei Polo usw. nämlich keinen passenden gab.
[img:e742532a29]http://www.moorweb.de/vx_forum/images/rueckstrahler.jpg[/img:e742532a29]
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
- Eulenspiegel
Der deutsche TÜV ist ja wirklich comisch - wegen eines Reflektors: tststs!
In der Schweiz interessiert der Reflektor kein Schw***. Als mein Mechaniker die VX durch die Kontrolle gebracht hat, haben die sich auch nicht für die montierten Schlappen interessiert, wie es scheint. Jedenfalls habe ich vorn und hinten zwei verschiedene Fabrikate drauf.
Flo77
- lupus_ch
- VX-Lehrling
@ Eulenspiegel....
.... in D gibt's ja auch Fabrikatsbindung für Moppedreifen.. die MFK interessiert 'nur', ob die Grösse passt und der Geschwindigkeits-Index... aus dem Grund fahr ich seit 2 Jahren mit Bridgestone BT020 an der VX rum....
Wäre in Deutschland illegal, weil von Bridgestone keine Freigabe für BT020 auf VX vorliegt.. nur für wesentlich schnellere und auch schwerere Moppeds... die Logik dahinter?? Keine Ahnung,.........!!
Grüssle aus dem sonnigen Schaffhausen
lupus_ch
lupus_ch
Hallo allerseits,
ein kleiner Tipp am Rande:
wenn man den Reflektorquatsch wirklich ernst nimmt, muß man auch noch drauf achten, daß der Reflektor genau vertikal montiert ist und nicht - wie auf dem Bild von Andy - schräg auf dem oberen Schutzblechplastikteil.
Darauf hat mich mein freundlicher TÜV-Angestellter nämlich gerade erst bei der Hauptuntersuchung aufmerksam gemacht (sieht bei mir exakt gleich aus wie auf dem Bild von Andy, nur daß es der Originalreflektor ist). Bin aber trotzdem drübergekommen, war schließlich alles andere in Ordnung.
Schorni
Geht auch mit LOUIS Reflektor mit Halterung, diesen muß man entsprechend verbiegen, dann steht er senkrecht zur Fahrbahn und sieht immer noch super unauffällig aus.
gruß Arno
gruß Arno
K?rschgen
am Ende regieren sowieso die Blau-Weißen (manchmal auch noch als Grün-Weiße zu indentifizieren). Die entscheiden, ob ein Fahrzeug stillgelegt wird. Da ist es egal, ob der TÜV-, DEKRA-, oder sonstwas-Mensch einem die Plakette gibt.
Der Reflektor ist wichtig wurde mir gesagt, denn es kann ja passieren, dass das Rücklicht kaputt geht und man merkt das ja nun mal nicht, weil das Rücklicht meist hinten ist und da hat man keinerlei Licht bzw. Reflektion nach hinten und im Dunkeln oder bei Regen ist man aufgeschmissen.
Ich kenne eine Tuningwerkstatt von Ducati und die machen im Haus auch TÜV und die haben so überhaupt keinen Platz für einen Reflektor.
Ich weiß nicht, ob das Thema überbewertet wird, aber zumindest gibts keinen Ärger mit der Pozilei.
Liebe Grüße
Jessica
Liebe Grüße
Jessica
[quote:0765da5ad0="Jessica"]Hallo,
Liebe Grüße
Jessica[/quote:0765da5ad0]
hi, und
ganz unrecht scheinen die bullen nicht zu haben oder bist du schon mal nachts oder bei regen einem ducatisten begegnet?
herzliche grüße
wolfgang
Liebe Grüße
hi, und
herzliche grüße
wolfgang
