Sitzbankbezug gesucht! EDIT: Jetzt selbst bezogen!
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
Hi Leute,
weiß jemand wo ich einen org. bzw. org. nachgemachten Sitzbankbezug in guter Qwalli für nen fairen Tata bekomme? Das beziehen ist kein Problem! Hab nen Polstermeister bei uns in der Firma an der Hand! :roll:
Zuletzt geändert von VX 1996 am Mi Jul 10, 2013 23:59:11, insgesamt 1-mal geändert.
Henry Ford 1863-1947
sbo
Beitrag von sbo »
dein Polstermeister kann auch so Kunstleder drüberziehen. Das hab ich auch gerade gemacht...
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
Finthen
Beitrag von Finthen »
Gudde,
bei der "Tante Louis" gibt es Bezüge zwischen 24,95 - 34,95 €.
Hat mir mein Schrauber tatkräftig geholfen sie selbst zu beziehen.
Finthen
VX 1996
na dann will ich da mal schauen! Danke für die Tips!
VX 1996
leider ist bei "Tante Louis" nix passendes dabei! Die in der Bucht, na ja! Hat noch einer Tips! Danke im voraus! :wink:
Halo Chris,
wo ist das Problem, wenn du einen Polsterermeister zur Hand hast :?:
Besorge dir ein geeignetes Stück Kunstleder in der gewünschten Farbe.
Zu bekommen beim nächsten Sattler (für eine Sitzbank ca. 10 €). :wink:
Wgrisu
Beitrag von Wgrisu »
Hallo Chris,
habe auch bei einem Polsterer die Sitzbank für 50Euronen beziehen lassen!!
Gruß Wolfgang
Beitrag von Dieter »
Wenn du noch eine Adresse zum Beziehen und aufarbeiten brauchst, kann ich dir per PN eine aus Wickede geben. Ist auch günstig und gut.
er hat ja schon einen Polsterer an der Hand und sucht nur den Bezug. :wink:
sbo
Beitrag von sbo »
Moin.
Hab ich ja auch schon erwähnt. Meine Meterware hab ich damals bei Karstadt gekauft....
1 Rollersitzbank, 1 50er Bank, 3 Mopedsitzbänke faltenfrei bezogen. Das sollte jeder Meister können. Vorgeformte Bezüge gibt es nat auch. Dafür braucht man keinen Meistertitel zum Beziehen...
VX 1996
ich glaube das ich mir ein schönes Stück Leder besorge und den guten mal machen lasse! ;-) allerdings wäre vorgeformt für ihn leichter gewesen, da er das nur mal so nebenbei machen kann!
@ dieter: meinst du Heubel?
Danke euch! Ich denke aber wenn schon kein vorgeformtes, dann Echtleder! ;-) ich schmeiß mal pics ein wenn sie fertig ist!
Hallo Chris,
wenn "Echt Leder", dann nehme hydrophobiertes Leder, sonst hast Du nicht viel Freude daran. :wink:
VX 1996
danke für den Tip!!! :wink:
VX 1996
so, habe meine Sitzbank selbst bezogen! Getreu dem Motto "Was ein Poltermeister kann, kann ein Tischler auch"!;-)
War beim Polsterer und der meinte in Echtleder kann man das selbermachen vergesssen, da man die Form nie und nimmer gezogen bekommt.
Er gab mir für lau ein schönes großes Stück Kunstleder, welches für zwei Sitzbänke ausreicht und meinte ich solle mein Glück versuchen! In Echtleder käme die Sitzbank ca. um die 200 Euro.
Er wolle nur das Ergebniss sehen! Der Man war echt top drauf!!! 8)
Gesagt getan verklebt und getackert sieht das Ganze nun so aus!
[img:c03964221a]http://up.picr.de/15134520mz.jpg[/img:c03964221a]
[img:c03964221a]http://up.picr.de/15134440mr.jpg[/img:c03964221a]
[img:c03964221a]http://up.picr.de/15134441yx.jpg[/img:c03964221a]
Zuletzt geändert von VX 1996 am Do Jul 11, 2013 01:01:34, insgesamt 6-mal geändert.
GGK
Beitrag von GGK »
Das sieht ja TOP aus. :shock:
Was haste denn da für ein Klammergerät verwendet?
Die Sitzbank ist ja aus Kunststoff, welches ja ziemlich hart ist.
Nehme an Du hast ein Luftdruckgerät. Welche Klammerlänge hast Du verwendet? Ein Bild von der Unterseite wäre auch interessant. 8)
VX 1996
ich habe einen ganz normalen E-Tacker mit 22mm Klammern in 6mm Länge genommen! Die erste Reihe Tackerklammern sitzt in ca 1cm von der Kante entfernt, dann habe ich Pattex Kraftkleber (den man auch für Styropor verwenden kann!!!) mit einem ca. 1 cm breiten Pinsel auf beide Seiten aufgetragen und dann 2 Reihen versetzt über diese Klebenaht getackert!
Das sollte auf jedenfall halten...
ich habe ca. 4 Std. damit verbracht bis alles so gezogen verklebt und getackert war!
Ein Tipp noch...
fangt hinten an, tackert die erste Reihe aber nur an dem geraden Stück, dann nach vorn ziehen bis der Arzt kommt! Das Kunstleder sollte min. 70x80 cm sein. Nun habt ihr ein großes Stück nach vorn über (nicht schneiden) das könnt ihr ca. bis unter die Mitte des Fahres ziehen. Dort mittig ganz weit hinten erstmal fixieren (4-5 Klammern)! dann wieder von hinten an den ersten Knick gehen wo der Sozius nach unten abgeht, über die Seiten spannen und unten tackern. Jetzt zieht ihr die Seiten der Soziusfläche erstmal zu recht und tackert diese!
Jetzt erst die hinteren Ecken ziehen und tackern!
Nun könnt ihr die Reste unterhalb der Soziusfläche abschneiden, aber lasst noch gut was für die Klebenaht und die anderen zwei Tackerreihen übrig!!!
Jetzt die Fixierung der Vorderseite wieder lösen! Sonst bekommt ihr das Leder nicht in die Sitzmulde gezogen!
Nun in an der tiefsten Stelle der Fahrersitzmulde beidseitig ziehen, bis das Leder wieder aufliegt. Dann seht ihr schon ungefähr wo es hingeht! Nun nach Gefühl erst mal nur die Mitte der Mulde mit ca. 4 Klammern beidseitig fixieren! Um einen besseren Überblick zu bekommen könnt ihr nun nachschneiden!
Dann in Richtung Tank ziehen und fixieren! Nun kommt die Vorderseite (die Spitze zum Tank dran! Nicht zu stramm ziehen, sonst hebt sich die Mulde wieder! Wenn das soweit passt, könnt ihr nun die Flanken dort wo die Rundung zum Sozius liegt passend ziehen und tackern!
Zum Schluß jetzt die vorderen Rundungen zur Tankspitze ziehen, tackern und den Rest beischneiden.
Nun noch die Klebenaht und zwei Reihen versetzt getackert und, so Gott will... seit ihr dabei genau so am fluchen wie ich! ;-) aber es fertig zu sehen entlohnt einen dann doch.
PS: bis ich diesen Masterplan raus hatte, habe ich die Sitzbank bestimmt 100 mal gewendet und in allen Richtungen an dem Leder gezerrt! ;-)
Jetzt bin ich mal auf das Urteil des Polstermeisters gespannt! :roll:
Hallo Chris,
auch wenn ich kein Polstermeister bin sage ich trotzdem..."GUTE ARBEIT...TOP".[url=http://www.smilies.4-user.de][img:0ba6801a0d]http://www.smilies.4-user.de/include/Optimismus/smilie_op_014.gif[/img:0ba6801a0d][/url]
sbo
Beitrag von sbo »
Siehst du, geht doch.
Mit einem Heissluftfön hättest du das Kunstleder geschmeidiger machen können, dann wäre es wohl etwas leichter gegangen.
Karo
Beitrag von Karo »
Sieht schon sehr gut aus! :D :D
VX 1996
hab es fast vergessen hier zu antworten!
Ich war schon vor einigen Tagen, als es zeitlich passte beim besagten Polstermeister (top Mann, mit dem Herz am rechten Fleck) er meinte...
o-Ton: für nen Anfänger, hätte ich das ganze mit einer 2+ gemeistert! und der Bezug würde auf jeden Fall halten so wie ich es gemacht habe.
Er war sichtlich angetan von der VX im Ganzen!
PS: puuhh... Schwein gehabt ich hatte schon Angst vor dem kritischen Auge des Meisters! :wink: :roll: 8)
Bilder mit bezogener Sitzbank, neuen Blinkern, schwarzer Cockpitscheibe und dezent geschwärztem Rücklicht!
[img:e524adf1be]http://up.picr.de/15673612mz.jpg[/img:e524adf1be]
[img:e524adf1be]http://up.picr.de/15673613hu.jpg[/img:e524adf1be]
[img:e524adf1be]http://up.picr.de/15673614jy.jpg[/img:e524adf1be]
