Motor bekommt kein Sprit????
cleoblue
Beitrag von cleoblue »
ich bin relativ neu in Sachen schrauben am Motorrad, habe hier schon rumgeschaut, aber nicht so die Lösung gefunden für mein Problem:
Meine VX startet nicht mehr.
Letzte Saison hatte ich Leistungsverlust während der Fahrt. Nachdem ich Vergaserreiniger benutzt habe, lief wieder alles super. Den Winter über so gut wie gar nicht gefahren, hat aber eine neue Batterie bekommen.
Jetzt die Tage war alles super, bis neulich. Sie sprang an und ich bemerkte eine sehr geringe Umdrehung. Nach knapp einem Kilometer ging sie dann aus. Habe sie dann gleich wieder zum starten bekommen, nach wenigen Metern ging sie wieder aus. Habe dann herausbekommen, dass sie beim Gas geben ausgeht. Nach dem 5. oder 6. mal dann sprang sie gar nicht mehr an. Ich musste dann nach Hause schieben. Sie dreht ganz normal beim Versuch des Startens, keine auffälligen Geräusche oder sonstwas.
Meine Vermutung ist, dass sie kein Sprit mehr bekommt. Zündkerzen, Filter usw. habe ich Anfang letzten Jahres genauso wie die Spritleitung, die direkt vom Tank weggeht, ausgetauscht, also nur das kleine Stückchen, da sie sehr brüchig war.
Jetzt weiß ich nicht, was am sinnvollsten ist, also wo ich anfangen soll, nach dem Fehler zu suchen. Ich kann doch nicht einfach Vergaser und Co ausbauen, die müssen ja wieder neu eingestellt werden...
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, wie man da am besten rangeht?!
Vielen Dank im voraus, auch dass ich keine Fachwörter benutzt ;-)
die Neue
Beitrag von die Neue »
stell dich doch in einem anderen Post erst vor, keiner mag es so wirklich wenn da einer mit der Tür ins haus fällt.
Dankeschön
:roll:
Fahrer 1720
Joh, stell' Dich mal vor, da Du bestimmt nicht Rumpelsilzchen :eek: bist.
Nun zu Deinem Problem: Kommt überhaupt Sprit beim Vergaser an? Für mich klingt das ganze nach verstopfter Leitung. Kann es sein, dass die Maschine öfters länger mit einem nicht vollen Tank herumstand - und das womöglich mit E10? Es könnte sein, dass der Tank innen angerostet ist, sodass die Rostsuppe den Benzinhahn verstopft hat, oder dass Du Kondenswasser im Tankboden hast (das jetzt im Vergaser schwabbelt). Beides wären Möglichkeiten, warum die VX nicht anspringt...
Fahrer 673
Beitrag von Steffen »
Willkommen im Forum.
Wann hast Du zuletzt getankt?
Ist noch Sprit im Tank?
Ist bei Dir ein zusätzlicher Benzinfilter verbaut?
Ist der sauber?
Fördert die Benzinpumpe?
Schlauch von der Pumpe zum Vergaser am Vergaser ab machen und in ein großes Gas halten. Anlasser drücken.
Wird ein dicker Strahl Benzin gefördert?
Das Du dabei nicht rauchen solltest ist wohl klar :wink:
Wenn der Fehler nicht dabei ist, wird es kompliziert.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Beitrag von Dieter »
ja vorstellen und vor allem Bilder wären nett. Fang erst mal bei der Zündung an, wie sehen die Kerzen aus, ist überhaupt ein Funke da. Danach mal sehen wie weit der Sprit kommt. Da du einen Unterdruckbenzinhahn hast, frage ich mich, was passiert wenn da kein Unterdruck anstehen kann. Alle Schläuche an der richtigen Stelle?
HERZLICH WILLKOMMEN hier im Forum der VX-Verrückten.
Es wäre hilfreich zu wissen, wieviel die VX runter hat und wann der letzte Service war.
Vermute aber den Fehler in der Kraftstoffversorgung, wie z.B. verharzte Vergaser, Unterdruckschlauch beschädigt oder defekte Krafftstoffpumpe.
So, nun wünsche ich dir noch viel Erfolg bei der Fehlersuche, viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX. :wink:
